[O1] pulsacja sprzęgła
  • Brenas
    Zamieszczone przez piramida
    rozsądek podpowiada superb combi
    Supeb Combi 2.0 TSI Stage 3 tak coby to jechało jakoś?
  • figur
    • 13
    witam,
    wraz z nadejściem chłodów, po odpaleniu auta rano, przy pierwszym ruszeniu (na 1biegu podczas wysprzęglania) jest taki objaw jakby pulsacyjnie łapało sprzęgło. dzieje się to tylko za pierwszym razem a potem wszystko działa normalnie. z innych objawów (które w sumie istniały od kiedy mam auto) to czasami po dłuższej jeździe wsteczny wchodzi ze zgrzytem (ale tez tylko za pierwszym razem). dzięki z góry za podpowiedzi co może być powodem tego pulsacyjnego działania
    pozdr
    • tom007
      • 547
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      jaki masz przebieg ? możliwe że już sprzęgło zaczyna dawać o sobie znać
      podobny efekt miałem w drugim samochodzie, lekkie szarpanie na zimnym, 1 może 2 ruszenia i potem spokój, później przy wymianie sprzęgła okazało się że sprężynki tłumiące na docisku były już zużyte i zanim złapał trochę temperatury nie działały tak jak trzeba
      Octavia Tour Ice+ 1.6Mpi
      Octavia 2 Elegance 1.8TSI
      • Northeusz
        • 1677
        • AUM 1.8 20VT 150 KM
        Może być jak tom007 prawi, czyli że to coś w sprzęgle, np. docisk. Może być jednak sytuacja, że sprzęgło przenosi pulsacje z innych elementów, jak np. poduszki pod silnikem albo skrzynią biegów. Jeśli będziesz chciał to robić, to najpierw dokładnie się zorientuj co do przyczyny. Inaczej serwis przy tego typu usłudze wymieni Ci pół silnika, klapę od bagażnika i masę niezwiązanych z tematem części, ale w tym sprzęgło oczywiście też się znajdzie . Zastanawia tylko to, że to się dzieje na samym początku, a później nie.
        Northeusz
        • figur
          • 13
          przebieg dochodzi do 240000, sprzęgło dobrze bierze, nic sie nie ślizga. o dziwo dziś przy -2 na zewnątrz wszystko ok. może to coś ze sterowaniem sprzęgła bo tam chyba hydrauliczne jest. nie jest to sytuacja powtarzalna, czasami jest czasami nie.
          pozdr
          [ Dodano: Wto 05 Cze, 12 09:13 ]
          okazało się że coś z pompą sprzęgła było nie tak i wystarczyła mała regulacja
